主题:【求助】气相色谱
浏览0 回复13 电梯直达
仪器菜天
气相色谱基线高,
检测老菜鸟
lhl
稍微有点大。是FID对吧?考虑以下几方面,检查供气(尤其氢空)、老化柱子、清洗喷嘴、收集极、清理进样口等
qqqid
仪器菜天
原文由 lhl(lhl8595) 发表:稍微有点大。是FID对吧?考虑以下几方面,检查供气(尤其氢空)、老化柱子、清洗喷嘴、收集极、清理进样口等
我们这个空气用的空气发生器,可能气体不是很好
所以基线高,不知道该怎么解决这个。
仪器菜天
原文由 qqqid(qqqid) 发表:气体不纯,或者气相系统污染了。
该怎么清理呢
仪器菜天
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:调零,再走一段看看是不是向上飘
这个调零怎么调???
m3127019
安捷伦这个不能调零,肯定有背景信号,没背景信号,说明仪器有问题了
m3127019
不点火,走一下,如果还这样,氮气污染,拆卸色谱柱,点火,还这样说明氢气,检测器污染了,如果不这样,色谱柱污染了
检测老菜鸟
原文由 仪器菜天(Insm_3e1c58e0) 发表:这个调零怎么调???
先老化柱子和检测器吧,载气的问题等他俩解决还有就是了
检测老菜鸟
原文由 m3127019(m3127019) 发表:安捷伦这个不能调零,肯定有背景信号,没背景信号,说明仪器有问题了
这个是什么型号的
手机版: 气相色谱
