主题:【求助】苯系物标准曲线遇到出峰问题
浏览0 回复7 电梯直达
罗伯特路易
小弟,最近在做苯系物的标准曲线,遇到如下情况  用的甲醇中九种挥发性有机物混标标准液,开始稀释成  0.5  1.0  10  20  50  五个浓度梯度出峰效果不理想,随后加大浓度配成  20  40  60  80  100五个梯度,测试结果一直只出八个峰,开始的升温为50℃保持2min,6℃升到180℃保持2min。后更改初温为65℃  保持2min其余不变,结果还是8个峰。戏剧性一幕出现了,用50浓度重新跑结果出了9个峰,这可如何是好,跪求良方,谱图如下
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lhl
这个多出的峰重复出现吗?如果不重复出现,是鬼峰。如果重复出现,并且面积稳定,可能标液被污染了
杰8521
检测老菜鸟
最前面那个峰吗,有可能是污染哦。分离的话,高浓度到低浓度不可 能分这么开的
qqqid
楼主只数峰的个数,而不用单标确定一下每个峰是什么物质??多出的一个峰靠近哪一个物质的峰?
xiaogumd11
langyabeilei
这种情况,首先九种挥发性有机物混标标准液内含有组分?第二分析色谱柱类型?第三从第二张图没有看到整色谱图?第四:溶剂峰的保留时间是?
前面那个峰可能是溶剂的杂质,50的浓度大不大?标准上让配这么大浓度吗?
