主题:【分享】【金秋计划】气相色谱进样口压力不能就绪的原因
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
【压力上不去】
如果进样口没有达到其压力设定值,它将在一段时间后关闭,该时间由进样口的类型确定。请执行以下操作:
1. 检查载气供给是否达到足够的输送压力。供给压力应至少比压力设定值高 10 psi。
2. 检查是否有泄漏。系统中的某个位置可能存在很大的泄漏。特别是排查隔垫,柱子密封垫。检查色谱柱,柱子断裂也可能导致压力流量上不去,可以把柱子出口插入到洗针瓶里,看看有没泡泡。
3. 如果使用载气节省,应确认载气节省流速足够高以维持在运行期间使用的最高的柱头压力。
4. 检查是否正确安装了色谱柱。并且正确配置了色谱柱以及载气类型。
