主题:【分享】【金秋计划】气相色谱进样口压力高的原因
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
气相色谱进样口压力高于设定值,可以通过以下方法排查
1. 修改进样口模式为不分流,然后按两下preprun,如果压力恢复到正常,那很可能是分流出口管线,分流出口捕集肼有堵。可以进一步做分流出口捕集肼测试。更换管线和捕集肼
2. 如果压力还是高,需要检查载气类型是否配置正确,色谱柱配置是否和实际一致。色谱柱是否有堵(穿过隔垫后,没有切割柱子,可能有堵)
