主题:【求助】请问有哪位老师用水浸提法做过医疗器械中的环氧乙烷?
浏览0 回复5 电梯直达
风的海洋
如题,根据GB/T 16886 7-2001中用模拟水浸提法测试医疗器械中的环氧乙烷残留,结果发现环氧乙烷标准品在水中不长时间后就没有了.
不知有无老师用这个方法做过测试?实验整个过程应该如何控制呢?
请教了!!
max26495
你是什么进样方式?顶空或直接进样?
环氧乙烷的沸点很低,时间长了自然不行了,我们的标样浓度是10μg/ml,临用新制,100μg/ml的储备液可以在低温下保存半个月,买来的标准品10mg/ml的,说明书的要求是拆了原包装就不能用了,更是夸张。
该帖子作者被版主 duliuhui2积分, 2经验,加分理由:有效应助
风的海洋
谢谢一楼的回复,请问您也用浸提法做的吗?我用浸提法做,直接进水样,没有回收,所以我想用顶空来做.但是问题是浸提法为什么是个仲裁方法呢?我想不明白的是,样品在用水浸提一小时或者更长时间后环氧乙烷还能存在水中吗?
boyleli
今明后
环氧乙烷确实不好做,以前我做过;标准用的环氧乙烷小安瓶,但正如楼主所说,不稳定,沸点只有20-30度,很快就挥发完了;样品处理也不如意,水浸效果不好,最后,直接抽塑料包装内的空气进样(我当时用的填充柱),通过测量包装袋的体积计算样品的含量,准确不,就要打一个问号!
Insm_57169051
原文由 max26495(max26495) 发表:你是什么进样方式?顶空或直接进样?环氧乙烷的沸点很低,时间长了自然不行了,我们的标样浓度是10μg/ml,临用新制,100μg/ml的储备液可以在低温下保存半个月,买来的标准品10mg/ml的,说明书的要求是拆了原包装就不能用了,更是夸张。
请问你们在哪里买的标准品?
