主题:【资料】华南理工大学分析化学试题2005 (二)
浏览0 回复0 电梯直达
分析检验
14、F检验法,若两组数据有显著性差异则F计  F表。F检验计算式是:F计=    。
15、在分光光度计中,常因波长范围不同而选用不同材料的容器,现有下面三种材料的容器,各适用于哪个光区:
A. 石英比色皿用于          ;B. 玻璃比色皿用于          ;
C. 氯化钠窗片吸收池用于            。
16、如用KHC8H4O4测定NaOH溶液的准确浓度,这种确定浓度的操作,称为______。而此处KHC8H4O4称为            物质。
17、一般常量滴定分析的误差要求为+0.1%,一般滴定时的浓度也不低于0.010mol/L。则EDTA配位滴定中滴定反应的实际条件常数至少应为              。
18、在Na2C2O4标定KMnO4时,由于反应速度不够快,因此滴定时溶液要维持足够酸度和温度,但酸度和温度过高时,又会发生            。
19、欲配制250mL 0.008000mol/L K2Cr2O7溶液,应称取K2Cr2O7(其摩尔质量为294.19g/mol)        克。
20、以正确的有效数字表示下列计算结果
21、某饮用水中含有痕量Cu2+,取水样1000 mL,让其通过阳离子交换树脂,然后用5mL HCl完全洗脱,经测定此方法的回收率为98%,此方法的富集倍数是        。
22、正态分布函数中的两个参数分别为        和_____。
五、计算题:(共9题,总60分)
1、在20.0 mL 0.150 mol/L FeCl3的盐酸溶液中加入10.0 mL乙醚,一起振荡。水相中剩余的Fe(III)用络合滴定法测定,耗去0.0200 mol/L EDTA 10.0 mL。问铁的萃取率和分配比分别为多大?(5分)
2、有一KMnO4标准溶液,已知其浓度为0.1025mol/L,求其TFe/KMnO4和TFe3O4/KMnO4。如果称取试样0.2508g,溶解后将溶液中的Fe3+还原成Fe2+,然后用KMnO4标准溶液滴定,用去25.33mL,求试样中含铁量,分别以%Fe和%Fe3O4表示之。已知:MFe=55.85,MFe3O4=231.54。(8分)
3、计算在1mol/L  HCl介质中用Fe3+滴定Sn2+的反应平衡常数及滴定至化学计量点时的电势。已知:  (5分)
4、EDTA法测定标准试样(已知含ZnO 36.9%)ZnO含量所得数据为37.9%,38.9%,37.4%,37.1%。试用Q检验法检验是否有数据要丢弃,并判断此分析方法是否存在系统误差(置信水平为90%)
(已知 ;)(10分)
5、称取混合含碱试样0.7205g,先加酚酞指示剂,用0.2516mol•L-1HCl标准溶液滴定至终点耗用29.89mL;再加甲基橙指示剂,继续滴定至终点时,又耗用上述HCl溶液22.68mL。求试样各碱性成分的百分含量。( MNaOH=40.00 ;  ,  )(6分)
6、一根3米长的色谱柱上,分析某试样时,得到两个组分的调整保留时间分别为13及16分钟,后者的基线宽度为1分钟,计算:
(1)该色谱柱的有效塔板数(n有效);
(2)两个组分的相对保留值r2,1;
(3)如若使两组分的分离度R=1.5,需要有效塔板数为多少?此时应使用多长的色谱柱?(8分)
7、25℃时,以F-离子选择性电极用标准加入法测定试液中F-浓度,取试液25.00mL,加入适量总离子强度调节剂,加水稀释至100mL,测量电动势,加入0.01200 mol•L-1 NaF溶液1.00mL后,再测量电动势,两次测量值相差10毫伏,求原试液中F-的浓度。(5分)
8、有一胺的样品,若测其分子量,先以苦味酸(分子量=229)处理,转化为苦味酸胺(1:1加成化合物,绝大多数的苦味酸胺有相似的摩尔吸光系数。),溶于96%乙醇中,在380纳米处的lgε=4.13。今称取样品苦味酸胺0.0300克,溶于96%乙醇,准确配至1升,取此溶液放在1.00厘米厚的比色皿中,在380纳米处测得吸光度为0.800,计算样品胺的分子量。(6分)
9、含有0.01 mol•L-1 Zn2+的溶液中加入NH3•H2O至生成锌氨配合物,然后加入氨性缓冲溶液,再滴加0.01mol•L-1 EDTA溶液至Zn2+相当量时,若此时溶液pH=10,[NH3]=0.1 mol•L-1,计算此条件下ZnY的条件稳定常数 ,并判断ZnY能否稳定存在。(已知 =3.2  ;pH=10时,分布系数Y=3.610-1;NH3与ZnY的各级累积稳定常数分别为:1=1.86102; 2=4.07104; 3=1.02107; 4=1.15109)(7分)
六、综合题和简答题(共15分)
1、在碘法测定铜含量时,为什么要加NH4SCN溶液,如果在酸化后立即加入NH4SCN溶液会产生什么影响?(5分)
2、请设计浓度为0.01mol/L的高锰酸钾溶液500mL的配制及标定实验。(内容包括:使用仪器,试剂及分析步骤,及结果计算式)(已知M(KMnO4)=158.03;)(10分)
