原文由 xdzh130(xdzh130)发表:是什么型号的仪器?检测器呢?柱子呢?顶空呢?信息太少了,想帮你都难。分析得很详细
先换新的进样隔垫,以及衬管。
再要判断你的柱子有无残留,可以从低温升至250?C左右(低于柱子最高使用温度30?左右),反复数次走基线(不要进样哦),若高温部分都没有峰,那就OK了。
然后要判断是不是顶空有残留,可以先把顶空瓶和垫片在120?C烘烤2小时(顺便烘烤1个100毫升的玻璃广口瓶),冷却后将垫片放入广口瓶中备用。拿四个烘好的顶空瓶,不装水,直接密封,放入顶空仪器,按平时测样的顶空条件加热,色谱条件也不变,观察各个色谱图,若均无峰,则顶空正常,若有峰出现,且每一个峰的峰高都依次降低,或者先低、后高、再低、最低,则几乎可以肯定有残留,可以长时间烘烤顶空仪器及传输管(一般最好设在120?C以上),过后再以前述方法测试,直至合格。
