主题:【求助】电压不稳的问题
浏览0 回复16 电梯直达
zhang1985
请问各路大侠,电压一直不稳是怎么回事?查看基线时纵坐标电压一直呈斜的直线上升,1000mv后强制调零又和之前一样,直线上升。型号为GC9800,TCD检测器,请问是怎么回事,有什么具体的解决办法?
谢谢!
美食城
原文由 zhang1985 发表:
谢谢!
1、柱子是否老化好了?
2、检测器电流是否合适?
chengjingbao
原文由 zhang1985 发表:
谢谢!
最好加个稳压电源看看效果!
lyg638
电压不稳---这样描述不确切!应该叫做--基线漂移!
热导检测器严重的基线漂移有以下情况需考虑:1、严重漏气:检查进样口密封垫、进样口与色谱柱、检测器与色谱柱之间连接的气密性!2、测量臂和参考臂载气流速严重不平衡,从热导检测器出口测量重新调节使其流速一致!3、热导池检测器供电电路故障,恒流源输出电流不稳定!4、桥电流是否超出检测器在不同温度、载气条件下允许最大桥电流!
lyg638
色谱柱老化不充分也会造成基线严重漂移~!充分老化色谱柱,第一次老化时最好不要接热导池检测器~!不要用氢气老化,不接检测器氢气进入柱温箱有危险!用氮气老化~!
lyg638
色谱柱老化要在其固定液极限温度条件低30度左右充分老化!固定液涂覆浓度低老化时间可以短一些,固定液涂覆浓度高、极限温度又低的色谱柱老化时间要相对长一些!24小时左右!
zhang1985
原文由 lyg638 发表:
检测器与柱子断开后需将它堵上吧!可是这样载气不是一直堵死在柱箱内么?这样会有危险么?我用的载气是氩气!
今天就要老化了,紧急求助!谢谢!
美食城
氦气是惰性气体,不发生反应,没危险。与氢气不一样。
美食城
原文由 zhang1985 发表:
原文由 lyg638 发表:
今天就要老化了,紧急求助!谢谢!
刚才写错了一个字。氩气。
huaibeijiayuan
检查一下检测器的连接线,再把检测器开关按钮关了重新打开一下试试,我以前曾碰到此类似现象,怎么也查不出原因,最好气的把检测器关了,重新打开后好了。
lyg638
原文由 zhang1985 发表:
原文由 lyg638 发表:
今天就要老化了,紧急求助!谢谢!
哈哈!色谱柱老化载气必须通过色谱柱,将色谱柱内所填充固定液表面涂覆的固定液中低沸点化合物在高温条件下流出色谱柱!老化才能完成!不通载气岂不是笑话!
