一般
气相色谱的分析方法的选择,是和所分析的目标物及其体系中的杂质等有关.
气相色谱分析的物质一般要求其沸点不超过400度,能够挥发,而且热稳定性要好,否则是不能够使用
气相分析的.
选择色谱条件,是和该物质的理化性质\极性等有关,也和目标物体系的组成有关.若目标物含量非常高,汽化温度就要高于其沸点30~50度;柱温采用恒温分析比较方便,温度等于其沸点或少低于沸点都可以的;检测器的温度和选择的类型有关:如TCD的话,要高于柱温10~20度,若FID的话,温度一般设定250~280度就可.
若目标物含量少,组成复杂,就要使用程序升温.这时就要充分考虑样品的组分的性质了:目标物的性质\杂质组分的性质(沸点\极性),以及含量多少.另外也和你采用的计算方法有关:归一化\内标\外标\标准曲线等.归一化要考虑全面:所有组分要分开,特别是目标物要同杂质分开;其他计算方法,就只考虑把目标物分离开就可以了.
色谱柱的选择原则,一般是"相似相溶"的原理:组分极性大,就选择极性柱;非极性,就选非极性柱;若不清楚组分的极性强弱,就选择弱极性或中等极性柱.
