主题:【求助】面积归一法
浏览0 回复2 电梯直达
dongfang16
气相色谱面积归一法
既然面积归一法只要保证各个成分都出峰就可以采用了,原理是这样的。可是我在分析同一种混合样品时,发现总面积的大小导致主要成分的差别相差2个百分比。如果总面积A=200万,成分1的百分比是85,成分2的百分比是10.要是峰的总面积是300万,成分1的百分比是82,成分2的百分比是12.也就是总的峰面积越大,小峰的面积会变大,大峰的面积不会增大。有高手给我一个合理的解释。如果我信服的话,我会追加200分!!
symmacros
首先是不是各个成分都出峰。总面积大,可能进入仪器的样品多,小的杂质也会出现,他们的量就会影响主峰的含量计算,另外峰小时,积分误差可能会大些。
2010/5/10 23:25:54 Last edit by jimzhu
阿宝
实际工作中也遇到过类似的问题,楼主的工作站是啥?我们这里处理的时候有个经验值,比如说通常信号值都在100万左右,进样量一致的情况下,比例应该是一致的。
