主题:【讨论】你们的空气发生器坏过吗
浏览0 回复12 电梯直达
草原之恋
你们的空气发生器坏过吗,我们的空气发生器用的好好的就不能用了,不知怎么回事。
newdiablo007
开电源后,有没有听见气泵工作的声音啊?
我们以前也坏过,是里面的气罐漏了,长时间使用没有及时排放废液,气罐被腐蚀了,后来跟换了气罐,正常了。
tutm
空气发生器就是个空压机,再加几个过滤器吧,结构比较简单的。如果里面的压缩机没坏,看下过滤器是否有堵。
独钓寒江雪
阿宝
就是个压缩机而以,无油的
怎么个坏法?不启动还是?联系厂家看看先
symmacros
有次空气泵到压力表的管子断裂漏气,压力当然上不来。
淄博宏润
现在的空气发生器,大多都是压缩机,只不过构造不一样,有活塞无油压缩机、隔膜泵,如果不是主机问题,看是否漏气或者电容问题。大家注意,选型的时候稍微加大一点,对压缩机本身或者您的用气来说,都是有好处的!
mingzhe
空气发生器是有一定寿命的,呵呵。使用过程中要注意维护保养的。正常情况下(一天8小时开机)三四年都是没有问题的。1000个小时就换换吧  如果24小时开机的情况下,建议买2台间歇着用,既可以应急也对机器有个保护。  希望对你有所帮助~~~~
这些年
现正为一个空气发生器发愁着呢,气相色谱一程序升温,就出现大量的峰,找原因找了半个多月,最后找到是空气发生器的问题,气路里含油,由于是接手的多年闲置的设的设备,索性也就拆开看,结果气路里含油,储气罐里也放出了大量的油(见图),打电话咨询厂家,今年是周日,没人接。使的下一步的工作没法展开。
sacifice
电子设备总有坏的,而且这个也算压力容器,寿命不好说,看你的环境了。
Ins_de4ec2e6
原文由 这些年(这些年) 发表:现正为一个空气发生器发愁着呢,气相色谱一程序升温,就出现大量的峰,找原因找了半个多月,最后找到是空气发生器的问题,气路里含油,由于是接手的多年闲置的设的设备,索性也就拆开看,结果气路里含油,储气罐里也放出了大量的油(见图),打电话咨询厂家,今年是周日,没人接。使的下一步的工作没法展开。
解决了没,没解决我可以帮你
