主题:气相色谱基线漂移怎么办?
浏览0 回复15 电梯直达
xiaoqv
我使用程序升温时发现基线随温升而上飘,温度恒定时基线也重新稳定。不用程序升温就没有这个问题,请问各位高手,这样是否正常?应该怎么办?谢谢!!
2002jung
2002jung
具体情况比较复杂,可以简单判断一下是气路还是电路的故障。
如果检测器是TCD则可试一试在加桥流前后基线的变化来确定是气路还是电路。
如果是FID可试一试在点火前后是不是基线会有变化来确定是气路还是电路。
在断定是气路还是电路之后在分段排查很容易的。
2002jung
原因很多,
例如载气泄漏,柱子污染,载气不纯,进样口污染,氢气不纯,环境温度不稳定,电压不稳等等。
2002jung
请您说明清楚一点.以便可以分析您的仪器是什么情况下的现象与故障.
一般来说基线会随着温度变化而变化,但是气体变化所引起的变化远没有温度变化大.另外基线改变也有一定的规律,例如刚开机.温度开始升温,此时基线向上变化,当温度基本稳定了,基线也会趋于平直,相信会随着时间的推移,基线会越来越直,这是仪器的平衡点.一般到这个时侯,我们才开始进样分析.当基线呈S型变化,是有这种情况,有的原因是你的色谱柱温度控制器控制温度不够灵敏,或者热电阻离加热丝太近等都会发生.当然还有你的色谱柱本身有问题,没有活化好等.供参考.
gop
你用的应该是国产的气相色谱和国产的色谱工作站,国产气相色谱基本上都有这种情况,属于正常情况。一般的,国产的工作站有一个自动减基线的功能,当你设定好程序升温的程序之后,根据程序做一个空白样;然后再次进样的时候,扣除空白样的谱图,基线就平了。
ywn
1、与你的色谱柱活化好坏有关系。你的色谱柱活化温度比你最高使用温度要高。但是你能够超过该色谱柱最高允许温度值。2、活化时间要看色谱基线是否平直了。如果在此温度范围内其基线是一条直线的话,那么一般情况下,在程序升温时,其基线应该正常了。我估计你的色谱柱没有活化好的缘故可能性比较大。供参考。
jennyjing
程序升温引起基线漂移也是正常的事情吧?漂移太大才有问题!
比如柱子污染,老化不完全,进样品污染等等!
diamond
可能的因素比较多,如果使用TCD检测器的话,就必须用双柱平衡,或者单柱先走空白在分析样品然后向减,否则由于程升会引起载气流量变化,载气带走热丝的热量发生变化,基线漂移。对于FID如果使用的固定液是非交联的,也会由于固定液流失随程序升温的变化造成检测器响应发生变化,产生基线漂移。
fudan7745
learner1999
