近来做甲苯的标准曲线,甲苯的标准溶液是甲苯溶在甲醇中配置的,采用的方法是顶空
气相色谱法,顶空进样器是北京中兴的DK3001A半自动进样器,色谱是安捷伦6890,柱子是毛细管柱,FID检测,具体条件是:程序升温:50度(1min)以15度/s升到120度,保持1min,进样口温度为150度,检测器温度为200度,氮气流速:1mL/min;顶空条件是:炉温70度,阀箱85度,管线95度;加热时间:40min。具体配样过程是:先取一定量的甲醇于10mL容量瓶中,称量,然后将所买的色谱标甲苯全溶于甲醇,称量,得出准确的甲苯质量,计算出所配溶液的甲苯浓度,我配的甲苯溶液浓度为391.6g/L,然后取51微升上述溶液于10mL甲醇中,配成浓度为2g/L的甲苯溶液,再取2g/L的甲苯溶液1mL溶于10mL甲醇中,配成浓度为200mg/L的甲苯标准储备液,然后分别取储备液进行稀释,配成浓度分别问0.05mg/L(2.5微升)、0.1mg/L(5微升)、0.5mg/L(25微升)、1mg/L(50微升)、2mg/L(0.1mL)、5mg/L(0.25mL)、10mg/L(0.5mL),我是直接在顶空瓶中稀释的,即将上述体积的甲苯溶液直接注入到互补体积的水中。下面是标准曲线的结果:(做了两个重复,以下是两次重复的平均值)
甲苯浓度 峰面积I 峰面积II 平均
0.05 1.141 1.011 1.076
0.1 1.554 1.607 1.5805
0.5 5.893 5.478 5.6855
1 10.598 9.772 10.185
2 21.859 20.842 21.3505
5 40.316 41.008 40.662
10 71.01 69.742 70.376
利用EXCEL做出的标准曲线:A=6.9617c+3.0114,R2=0.9891。
做了加标回收率 结果感觉没一个准确的
0.3 3.957
4 51.975
8 78.08
为什么我后来做的加标4和8的浓度比做标准曲线时5和10的还大呢?这些都是一天做的,做完标准曲线就做的加标,连做了几天,都是这样,都快要崩溃了,希望高手帮帮忙啊!
