主题:【求助】求氩气和二氧化碳混合气体比例的验证办法或设备?
浏览0 回复3 电梯直达
9800303
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问谁知道氩气和二氧化碳混合气体混合比例的验证办法或相关的验证设备?
推荐答案:独钓寒江雪回复于2009/01/15
5.1 二氧化碳含量的测定
二氧化碳含量的测定采用化学吸收法或气相色谱法,当对测量结果有异议时,化学吸收
法为仲裁试验方法。
5.1.1 化学吸收法
按GB 10621的规定执行。
5.1.2 气相色谱
5.1.2.1 原理
采用带有热导检测器的气相色谱仪测定混合气中二氧化碳含量。当样品气经色谱柱分离
后进入热导池时,由于各组份热导系数和含量的不同,就会从热敏原件上带走不同的热量而
引起其阻值的变化,因此在测量电桥的输出端就立即给出相应的信号,由此测定二氧化碳含
量。
5.1.2.1 仪器要求
带有热导检测器的气相色谱仪,要求仪器对二氧化碳的检测限≤0.2×10-2(V/V)。
5.1.2.2 测定方法
5.1.2.2.1 操作条件
载气:纯氩或高纯氩,流速30 mL/min~40mL/min;
色谱柱:长约1m、内径4mm的不锈钢管,内装0.25mm~0.40mm硅胶,或其它等效色谱
柱;
色谱柱温度:室温;
标准样品:有证气体标准样品,氩中二氧化碳与待测样品中二氧化碳含量相近。
独钓寒江雪
原文由 9800303 发表:
可以用热导检测器分析,也可用化学法分析,用氢氧化钾吸收,具体请参考“氩气和二氧化碳混合气体”的行业标准
admin123456789
所有产品的报价清单都在里面呢。自己看吧。好东西哦
独钓寒江雪
5.1 二氧化碳含量的测定
法为仲裁试验方法。
5.1.1 化学吸收法
按GB 10621的规定执行。
5.1.2 气相色谱
5.1.2.1 原理
量。
5.1.2.1 仪器要求
5.1.2.2 测定方法
5.1.2.2.1 操作条件
柱;
色谱柱温度:室温;
