主题:求助:DXLL-10000拉力机操作问题
浏览0 回复8 电梯直达
lu-442
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我公司使胶DXLL-10000拉力机以经有两年多了,我们主要用来对硅胶拉力的测定的,但现在拉力机在拉硅胶过程中没有曲线同力值的显示,拉完之后又不会自动停止工作.请专家给予答复.谢谢!
lu-442
原文由 lu-442 发表:
我公司使用DXLL-10000电子拉力机以经有两年多了,我们主要用来对硅胶拉力的测定的,但现在拉力机在拉硅胶过程中没有曲线同力值的显示,拉完之后又不会自动停止工作.请专家给予答复.谢谢!
   怎么没人理我啊?请高手指教!
piaopiaowm
我这里有两个测试软件,你可以先测试一下,拉力机的力值模块和长度模块是否正常!
拉力机测试
附件:
lu-442
wuruipin
lu-442
我都有想过问厂家,但我们公司的董事长说先要我自己搞一下,但我现在真没办法了.今天我请教了我以前的师傅,他说我把力值输出那条线弄伤了,补救方法他又没说.我都很烦恼.....
wangwenhui
这应该是软件设置的问题,以前我刚买回拉力机调试的时候也遇到过的
lu-442
参数设置那里,我重复检查了好几遍都没有设置错误.
ywn
根据你的拉力机的状况,我估计不正常,建议你先自行检查拉力机工作是否正常,也可以用试样进行测试,应该是可以看出问题的.当然也可以给一个已知的数据进行比较.供参考.
