主题:【分享】HS40D型混凝土抗渗仪操作步骤与维修保养
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bde21326
操作步骤
1.将养护好的试件提前一天取出,表面晾干。
2.将注水嘴的螺母拧下,同时打开各个截门,把漏斗置于注水嘴上,然后注水入蓄水箱至满,并启动水泵,要求试模座底内也充满水(作用在于排除管道系统内的空气),这时可将6个通向试模的截门关上。
3.将试件侧面涂上密封材料(可采用水泥掺黄油,也可采用石蜡掺少许松香熔化,刮或滚涂厚度约1-2mm),随即在螺旋器或压力试验机上将试件压入经烘箱预热过(40℃左右)的试件套中,稍冷却后,即解压力,然后连同试模可靠地装固在抗渗仪的试模座上。
4.插上电源,将压力表上限调至试验合适位置,下限指针调至0.2Mpa位置(上下限指针不能同时接触),从而使电控制系统保持试验水压在此范围内。
5.启动电源(打泵),让水泵工作15min左右:打开小水阀,关闭“0”号阀门,直到小水嘴水流成线后再打开1-6号阀门,并将小水阀关闭。注意观察当试模与模座间有水溢出时,用内六角扳手将试模四周的螺钉拧紧。
6.试验时,水压从0.2Mpa开始,以后每隔8h增加水压0.1Mpa,并随时观察试件端面的渗水情况。
7.在试验过程中,如发现水从试件周边渗出,则应停止试验,重新密封。
8.当6个试件中有3个试件的端面有渗水出现时,即可停止试验,记下当时的水压。
9.砼抗渗等级以每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力计算。
10.试验结束后,切断电源,打开“0”号阀门卸压,然后取下试模和试件。
11.清洗试模、模座,涂上防锈油以备下次使用。
维护保养
1.减速箱内应注入一定量的机油,根据情况进行更换。
2.水泵的活塞及两导柱,每天加注3-4滴机油,保持润滑。
3.每次试验完毕后(不连续使用),应将蓄水罐、管路和泵体中的水放尽。各裸露面均应擦净,并涂以防锈油脂,然后加盖外罩。
您可能想找: 万能试验机 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
