主题:【原创】JYDX×100×40小麦硬度仪 小麦硬度指数测定仪-郑州中谷机械设备有限公司
浏览0 回复0 电梯直达
zg2356
  产品型号:JYDX×100×40
一: 原理:
    根据软、硬麦具有不同的抗机械粉碎强度的原理,在粉碎时,硬麦不易成粉状、软麦易成粉状
  在规定条件下粉碎样品,在筛网上的样品质量与样品总质量的比例决定小麦的硬度。
      JYDX100×40小麦硬度指数测定仪利用电机驱动设置于转子外表面的磨刀,磨刀与外刀盘对样品产生剪切和撞击粉碎作用,使样品粉碎。同时,高速旋转的转子刀片在粉碎室里产生一离心气流场,粉碎后的粉粒在气流场与转子及自身的离心撞击作用下,通过筛网进入接料斗中。在一定的粉碎时间内,不同硬度的小麦穿过筛网的粉粒质量是不同的,用留存在筛网上的粉粒质量占测试小麦样品质量的百分比值表征小麦的硬度,简称HI。硬度指数越大,表明小麦硬度越高,反之则表明小麦的硬度越低。
  二:仪器构成:
      JYDX100×40小麦硬度指数测定仪良好的性能保证了实验结果的重复性和再现性。
      小麦硬度指数测定仪由主机、称量及数据处理系统两部分组成。
  三:技术参数:
      外形尺寸(长×宽×高):345×212×354mm
      转子直径:&100mm
      测定准确性:与小麦硬度指数标准样品标称值的误差绝对值不小于1.5
      测定变异系数(CV):不小于2.4%
      额定产量:25g/批次
      配备功率:180W
      电压:220V
      频率:50Hz
      电流:2.5A
      净重:21.5Kg
      毛重:32Kg
小麦硬度测定仪☆小麦硬度仪☆小麦硬度测定仪价格是多少
小麦硬度测定仪☆小麦硬度仪☆小麦硬度测定仪厂家哪个好
电话:0371-55862289
传真:0371-61175791
网址:http://www.zzzhonggu.com
手机:13513890822  18037122128
信箱:zhonggu668@163.com
详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:
郑州中谷机械设备有限公司更多推荐产品
小麦硬度测定仪http://www.zzzhonggu.com/1014-18.html
谷物选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-6.html
害虫选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-16.html
容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-2.html
电子容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-19.html
钟鼎式分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-11.html
不锈钢分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-14.html
碎米分离器http://www.zzzhonggu.com/1014-20.html
精米机http://www.zzzhonggu.com/1014-3.html
检验砻谷机http://www.zzzhonggu.com/1014-8.html
单管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-2.html
多管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-3.html
谷物水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-2.html
快速水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-3.html
电脑快速水分仪http://www.zzzhonggu.com/1005-6.html
粮食水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-11.html
不锈钢粮食取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-1.html
粮食扦样器http://www.zzzhonggu.com/1010-5.html
散粮车取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-7.html
油脂酸价测定仪http://www.zzzhonggu.com/1019-16.html
罗维朋比色计http://www.zzzhonggu.com/1019-14.html
