主题:【分享】【金秋计划】+谁引起的系统压力变化?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
(1) 淋洗液瓶内无淋洗液,引起泵抽空——重新装满淋洗液,并检查淋洗液管是否插到容器的底部
(2) 高压密封圈泄漏 ——更换密封圈。
(3)单向阀污染——清洗单向阀或更换。
(4)泵头没有液体或气泡过大——打开放空阀进行排气。
(5) 淋洗液或去离子水脱气不完全——重新脱气配制。
(6)单向阀松动—— 用扳手小心旋紧,直至泄漏停止。
(7) 管路漏液——检查漏液原因并解决问题。
(8)管路堵塞——由后往前排查并解决。
(9) 淋洗液瓶内的过滤头污染或堵塞造成泵的抽空——清洗或更换过滤头。
(10)高压密封圈泄漏——检查柱塞杆的装配或更换高压密封圈。
(11) 色谱柱内有气泡存在——将色谱柱单独接泵,小流量排气。
(12)电导池内有气泡——用去离子水(流速为2 ml/min)独立排气。
(13) 色谱柱污染——按照色谱柱的说明书冲洗或更换。
