吗啡用GC分析要衍生化,如下面的方法:<br>
<br>
尿样—麻醉剂镇痛剂吗啡的定量分析—
气相色谱质谱联用法<br>
1 范围<br>
本方法采用
气相色谱分离/质谱法(GC/MSD)测定尿样中吗啡及代谢物的含量。<br>
本方法适用于尿中吗啡及代谢物的定量检测及确证。<br>
检测范围:采用SCAN方式,检出限为50纳克/微升,采用SIM方式,定量范围为1微克/毫升。<br>
2 原理<br>
经过液-液提取、衍生化、
气相/质谱联用仪,以双氢可待因为内标.<br>
3 试剂和材料<br>
3.1半胱氨酸 (C3H7NO2S) <br>
3.2固体缓冲剂(PH约9.6,分析纯无水碳酸氢钠和碳酸钾按重量比9:1混合) <br>
3.3浓盐酸12mol/L<br>
3.4氢氧化钠12mol/L<br>
3.5乙醚(重蒸) <br>
3.6异丙醇(重蒸) <br>
3.7甲醇(重蒸) <br>
3.8乙酸乙酯 <br>
3.9 MSTFA (C6H12F3NOSi)<br>
3.10 MBTFA (C5H3F6NO2)<br>
3.11吗啡的甲醇溶液, 1mg/mL<br>
3.12双氢可待因的甲醇溶液(6mg/mL,称量120mg双氢可待因标品,溶于20 mL分析纯的甲醇中)<br>
3.13带盖的普通试管<br>
3.14衍生化小瓶<br>
3.15铝盖(11mm)<br>
3.16毛细管柱25m´0.2mm´0.33mm(固定相:柔性石英)<br>
3.17离心机 <br>
3.18液体快速混合器 <br>
3.19循环水式多用真空泵 <br>
3.20三和松石混匀器<br>
3.21电热鼓风干燥箱 <br>
4 分析仪器<br>
4.1
气相色谱/质谱联用仪<br>
质量选择检测器,扫描范围:50-650。分析柱为HP-5 固定相为交联甲<br>
基聚苯硅醚,长25m、内径0.2mm,膜厚0.33mm。<br>
4.2载气:高纯氦气,流速为0.9mL/min(温度为180°C时),分流进样,分流比为1:10<br>
4.3仪器条件:进样口温度250°C,接口温度290°C,离子源温度200°C,电子能量<br>
70eV,升温程序:180°C,以10°C/min升至220°C,又以5°C/min升至260°C,<br>
再以10°C/min升至280°C,保留10分钟。<br>
5 试样制备<br>
阳性尿:由成年志愿者口服,或肌肉注射吗啡药物,收集服药后48小时的尿<br>
样。 <br>
6 操作步骤<br>
6.1空白试验<br>
6.1.1试剂空白:取5mL水按游离部分操作。<br>
6.1.2尿空白:取5mL尿样按结合部分操作。<br>
6.2.提取<br>
6.2.1结合部分<br>
加入100mg半胱氨酸(3.1),再加入0.5mL浓盐酸(3.4),振荡,加热30分钟,冷至室温。加3mL乙醚(3.6)振荡10分钟,离心5分钟。弃去有机相,向水相中加入0.6mL氢氧化钠溶液(3.5),混匀。加入2g固体缓冲剂,混匀。再加入3mL乙醚(3.6):异丙醇(3.7)=9:1的提取液,振荡10分钟,离心5分钟。冷冻分层后弃去水相,将有机相转移至10mL离心管中。<br>
6.2.2游离部分<br>
加入2g固体缓冲剂,混匀。加入3mL含有3mg双氢可待因(3.13)的乙醚(3.6):异丙醇(3.7)=9:1的提取液,振荡10分钟,离心5分钟。冷冻分层后弃去水相,将有机相与结合部分的有机相合并。将有机相在50°C,氮气流下吹干。<br>
6.3衍生化<br>
在残渣中加入MSTFA(3.10)100mL,振荡,在70°C下反应10分钟。加入MBTFA(3.11)30mL,振荡,在70°C下反应10分钟。转移至衍生化小瓶中,进2mL于GC/MSD。<br>
7 结果计算<br>
7.1以吗啡的标品及志愿者的阳性尿的数据为标准,用选择性离子414、236和<br>
429.<br>
7.2内标法进行吗啡定量测定。<br>
8 检测限<br>
吗啡:1.0--50mg/mL。<br>
9 参考文献<br>
兴奋剂检测的有关规定及相关方法<br>
<br>
<br>
