主题:谢谢老师的指教,祝新年快乐!还有就是面积归一化法具体是怎么计算的,HP4890色谱仪中的面积法是否等同于归一化法?计算结果是积分仪直接计
weibao_74
谢谢老师的指教,祝新年快乐!还有就是面积归一化法具体是怎么计算的,HP4890色谱仪中的面积法是否等同于归一化法?计算结果是积分仪直接计算出来的吗?还是需要另外换算呢?其相对百分含量能等同于绝对百分含量吗?另外我们公司油脂粗品的酸值有十几之多,也就是说游离脂肪酸很高,可用上法测出的含量没有变化,酸值太高是否不适用该法,我公司没有自动进样器,用外标法恐怕误差太大,用内标的话应选择什么样的内标物较为合适呢?问题太多,谢谢各位的不吝赐教!
rfu
面积法不等同于归一化法,面积归一化法的具体计算方法请参考一下《色谱定性与定量》。如果使用了校正因子,而且样品中都是可以酯化的脂肪酸,所有的成分都可以出峰,那么就是绝对百分含量了。脂肪酸测定是经过酯化的,成为甲酯或乙酯,所以和酸值就没有关系了。如果使用内标,那就找一个可以分离开的酯类化合物,和要测定的组分要可以分离开,出峰在要在测定样品峰的中间。这是一般原则。具体情况要具体分析。
