南京模数智芯推出的MCT1248兼容ADS1248
MCT1248是高精度24bit ADC,集成低噪声PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字I/O。 MCT1248同样采用TSSOP-28封装,pin to pin TI产品ADS1248,工作环境温度范围为-40℃至+125℃。
● 针对所有数据速率的单周期建立设置
● 在20SPS时实现50Hz和60Hz谐波抑制
● 具有8个独立可选择输入的模拟多路复用器
● 两个匹配可编程激励电流源
● 集成低漂移2.048V基准电压:10ppm/°C
● 传感器失效检测
● 8个通用输入/输出接口
● 内置温度传感器
● 电源和基准电压监控
● 自校准和系统校准
● 兼容SPI接口
● 数字电源:2.7V to 5.2V
南京模数智芯微电子科技有限公司官网:www.magicore-tech.com
