主题:【已应助】微生物法测维生素B12时,标准曲线必须是直线吗?
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
微生物法测维生素B12时,标准曲线必须是直线吗?望老师不吝赐教
推荐答案:JOE HUI回复于2021/06/08
不是直线,因为实验原理是 维生素B12是含Co的有机化合物,其注射液为粉红色至红色的澄明液体。要测定B12注射液的含量,可以用紫外-可见分光光度法测定,用此法进行含量测定,必须知道B12的λmax,λmax可以通过绘制吸收曲线来得到。 吸收曲线:将不同波长的单色光依次通过被分析的物质,分别测得不同波长下的吸光度,以波长为横坐标,以吸光度为纵坐标所描绘的曲线。吸光度最大时对应的波长为λmax,在λmax处测吸光度。而B12在278,361,550nm处有最大吸收,在λmax处测得A,根据吸光系数法可以求出注射液中B12的含量。
WUYUWUQIU
