主题:【求助】如何验证标准加入法测定结果的准确性?
浏览0 回复3 电梯直达
ccy37
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我做的是环境有机污染物的富集测定方面的工作。我用纯水加标的方法建立了标准曲线,在测定实际样品的时候发现实际样品加标回收率很低,考虑到可能是实际水样基质干扰比较大,于是采用标准加入法测定实际样品浓度。标准加入法的标准物加入量接近标准曲线的线性范围下限,实际样品测出来的浓度低于标准曲线的线性范围下限,这个结果有问题吗?如何验证标准加入法结果的准确性?
tangtang
lilongfei14
首先标准加入法最好是加入标准量是样品含量1-2倍,比如样品含量是1的话,最好是加入0.5、1、1.5,
dahua1981
倍数关系做出来的线性更好
有时候样品需要稀释后在加标
总之要控制吸光度在0.8一下
