主题:【讨论】请教关于GPC盐流动相示差无法平衡问题
浏览0 回复5 电梯直达
StantonTang
最近做多糖分子量的测定,用水做流动相测了,结果不太满意,根据文献换成了缓冲盐做流动相,但是示差检测器一直无法平衡
用的是 waters的Ultrahydrogel水溶性GPC色谱柱,流动相0.05M的磷酸二氢钾,然后平衡了3天,基线一直平不了
就是这样在几十的信号值见循环飘,求大神支个招
是柱子不兼容盐流动相,还是示差没适应缓冲盐啊?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
做多糖是比较困难, 有用根较长的平衡管在柱温箱中。
你先测试个样品看看,信噪比如何, 如果信噪比好的, 也无所谓了。
m3104596
小不董
保温一定要做好 , 示差的温度能要比柱温箱高个5度,尽量让系统稳定。
lu_sunshine
tigertooth
1,换水相之前,系统里是什么?与水互溶吗?
2,平衡的时候示差开PURGE了吗?
3,如果流动相是中性条件,可以换成0.1M的硝酸钠。
4,实在不行走一针样品看看再说。
