主题:【求助】关于水相GPC
浏览0 回复21 电梯直达
haha820123
我的水相GPC目前不出峰了,请教下有什么办法
柱子是新买来的,差不多就做了条曲线
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
guoqi2000syy
你用的是示差检测器吗?如果是,看看是不是交换键没换到检测池。因为我们也曾经有过类似现象
该帖子作者被版主 ertou24sui1积分, 2经验,加分理由:感谢经验交流
二头
原文由 haha820123(haha820123) 发表:
柱子是新买来的,差不多就做了条曲线
先确定仪器和软件上没有操作错误。
曲线能做出来,而样品做不出来?
溶剂峰也没有吗?
说具体一点好分析原因。
haha820123
曲线做好后就测了3个样品,假期后标准样品也不出峰,溶剂峰有的。
haha820123
原文由 guoqi2000syy(guoqi2000syy) 发表:
是示差检测器,如果交换键没有换到检测池的话,溶剂会不会出峰?
二头
我对你们的仪器型号不了解,不过你可以按照上面说的换到检测池在做样试一下,看是否能解决。
2011/4/18 17:12:14 Last edit by ertou24sui
haha820123
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
试了下,还是没有出峰。现在在用四氢呋喃冲洗
2011/4/18 17:11:45 Last edit by ertou24sui
二头
你是什么型号的GPC?
问题排查:1.仪器操作和软件操做。2.制样:样品溶解充分,浓度适当,过滤---这步比较关键,可是标样应该没问题啊。3.仪器状态:这柱子既然之前作样没问题,就不该是柱子问题。既然能出溶剂峰也不会仪器出问题。
这样看来多数还是操作或者设置问题,建议问问你们仪器售后的工程师。
haha820123
你是什么型号的GPC?
是AGILENT的
小不董
柱子是新买来的,差不多就做了条曲线
那你做的曲线是什么意思?做过标样?那有峰出来吗?如果有,现在再进一针试试,看是否有峰出现。
查看你的柱子压力,压力是否明显下降,那就可能漏液了。
没有出现色谱峰,有几种可能,一个你样品浓度太低,检测信号太小,由于你用的是RI,可能样品的dn/dc值很小,检测不到信号,或者样品没有溶解,还是浓度太小的原因。建议你还是用以前能出峰的标准样品来检查是否仪器的原因。
二头
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
柱子是新买来的,差不多就做了条曲线
我奇怪的是,标样之前还能做,之后就没峰了,却有溶剂峰。还应该是仪器或者软件问题吧?
