原文由 dongatur(dongatur) 发表:
本人使用HP 5890, 装备有TCD和FID两个色谱柱, 这两个柱子是平行连接进样分析的。今天忽然注意到进样后走升温程序时,FID的柱头压力一直很稳定,大约75kPa, 但是TCD的柱头压力随着升温程序在变化(从100kPa 到200kPa),也就是温度升高柱压增加,温度降回起始压力,柱压也降到起始压力。请教各位大侠,这种情况正常吗?
补助一下,我今天刚刚调节了进样的分流比,以前是60:1, 现改为20:1。我记得好像分流比60:1时TCD的柱头压力一直稳定的,不管炉子有没有走升温程序。可是现在在变化。不知道是不是这样引起的?
请大家指教!多谢各位!
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 dongatur(dongatur) 发表:
请大家指教!多谢各位!
楼主不用担心,TCD是恒流控制,随着温度的升高,气体分子的热运动加剧,气体粘度增大,柱前压力逐渐加大,正常的很,不用担心。另FID用的估计是恒压控制,因此程序升温过程中压力不变。
