B]侵入途径:吸入,食入,皮肤接触.
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤.甲醇安全技术说明书
第一部分 化学品及厂商资料
化学品中文名称:
化学品商品名:
英文名:
企业名称:
地址:
邮编:
电子邮件地址:
传真号:
企业应急电话:
技术说明书编码:
生效日期:
国家应急电话:
第二部分 成分/组成信息
化学品名称:甲醇
有害成分 含量 CAS NO
甲醇 100% 67-56-1
第三部分 危险性概述
危险性类别:第7类 易燃液体
侵入途径:吸入,食入,皮肤接触.
健康危害:
对中枢神经系统有麻醉作用;对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;可致代谢性酸中毒.
急性中毒:短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状);经一段时间潜伏期后出现头痛,头晕,乏力,眩晕,酒醉感,意识朦胧,谵妄,甚至昏迷.视神经及视网膜病变,可有视物模糊,复视等,重者失明.代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降,呼吸加速等.
慢性影响:神经衰弱综合征,植物神经功能失调,粘膜刺激,视力减退等.皮肤出现脱脂,皮炎等.
第四部分 急救措施
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗.就医.
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处.保持呼吸道通畅.如呼吸困难,给输氧.如呼吸停止,立即进行人工呼吸.就医.
食入:饮足量温水,催吐,用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃.就医.
第五部分 消防措施
危险特性:
燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物.遇明火,高热能引起燃烧爆炸.与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧.在火场中,受热的容器有爆炸危险.其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃.
有害燃烧(分解)产物:一氧化碳,二氧化碳
灭火方法及灭火剂:
尽可能将容器从火场移至空旷处.喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束.处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离.灭火剂:抗溶性泡沫,干粉,二氧化碳,砂土.
第六部分 泄漏应急处理
应急处理:
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入.切断火源.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服.不要直接接触泄漏物.尽可能切断泄漏源,防止进入下水道,排洪沟等限制性空间.小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收.也可以用大量水冲洗,洗液稀释后放入废水系统.大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内.回收或运至废物处理场所处置.
第七部分 操作处置与储存
操作注意事项:
储存注意事项:
第八部分 接触控制/个体防护
最高容许浓度:
中国(TJ36-79)
车间空气中有害物质的最高容许浓度
50mg/m3
中国(TJ36-79)
居住区大气中有害物质的最高容许浓度
3.00mg/m3(一次值)
1.00mg/m3(日均值)
中国(GB16297-1996)
大气污染物综合排放标准
①最高允许排放浓度(mg/m3):
190(表2);220(表1)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级5.1~100(表2);6.1~130(表1)
三级7.8~170(表2);9.2~200(表1)
③无组织排放监控浓度限值:
12mg/m3(表2);15mg/m3(表1)
前苏联(1978)
地面水中有害物质最高允许浓度
3.0mg/L
前苏联(1978)
渔业用水中最高允许浓度
0.1mg/L
前苏联
污水中有害物质最高允许浓度
20mg/L
嗅觉阈浓度
140mg/m3
监测方法:
1.现场应急监测方法:
气体检测管法; 便携式
气相色谱法;直接进水样
气相色谱法
气体速测管(北京劳保所产品)
2.实验室监测方法:
监测方法
来源
类别
溶剂解吸
气相色谱法
WS/T143-1999
作业场所空气
气相色谱法
HJ/T33-1999
固定污染源排气
变色酸比色法;
气相色谱法
《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
空气
气相色谱法
《水质分析大全》张宏陶主编
水质
品红亚硫酸法
《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
化工企业空气
工程控制:
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩).紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器.
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜.
身体防护:穿防静电工作服.
手防护:戴橡胶手套.
其它:工作现场禁止吸烟,进食和饮水.工作毕,淋浴更衣.实行就业前和定期的体检.
第九部分 理化特性
外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味.
熔点(℃):-97.8
沸点(℃):67.8
相对密度(水=1):0.79
相对密度(空气=1):1.11
饱和蒸汽压(Kpa):13.33(21.2℃)
溶解性:溶于水,可混溶于醇,醚等多数有机溶剂.
闪点(℃):11
第十部分 稳定性和反应活性
稳定性:稳定
禁配物:
聚合危害:
避免接触的条件:
分解产物:一氧化碳,二氧化碳,水,氢气.
第十一部分 毒理学资料
毒性:中等毒性.
急性毒性:LD505628mg/kg(大鼠经口);15800mg/kg(兔经皮);LC5082776mg/kg,4小时(大鼠吸入);人经口5~10ml,潜伏期8~36小时,致昏迷;人经口15ml,48小时内产生视网膜炎,失明;人经口30~100ml中枢神经系统严重损害,呼吸衰弱,死亡.
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入50mg/m3,12小时/天,3个月,在8~10周内可见到气管,支气管粘膜损害,大脑皮质细胞营养障碍等.
致突变性:微生物致突变:啤酒酵母菌12pph.DNA抑制:人类淋巴细胞300mmol/L.
生殖毒性:大鼠经口最低中毒浓度(TDL0):7500mg/kg(孕7~19天),对新生鼠行为有影响.
第十二部分 生态学资料
生态毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
第十三部分 废弃处置
废弃物性质:危险废物
废弃处置方法:
废弃注意事项:注意防止发生环境污染.
第十四部分 运输信息
危险货物编号:
UN编号:
包装标志:
运输注意事项:
第十五部分 法规信息
