主题:【讨论】用十二烷基苯磺酸钠配制阴离子表面活性剂质控样?
浏览0 回复12 电梯直达
changyingm
阴离子表面活性剂质控样停产了,可不可以用十二烷基苯磺酸钠配一个?要是配制的话,有什么要求没?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
用活性物质为348的,应该没有问题。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
changyingm
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
用活性物质为348的,应该没有问题。
“用活性物质为348的”这个活性物质是十二烷基甲苯磺酸钠有效成分(纯度)的意思?
老兵
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
用活性物质为348的,应该没有问题。
即用直链十二烷基苯磺酸钠,分子量为348的,纯度大于99%。
2014/4/3 23:00:52 Last edit by wangliqian
changyingm
用活性物质为348的,应该没有问题。
好的,多谢~
梧桐烟火
lczhfj
老兵
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
不如用标液稀释配置...
标液没停产啊。
环保部标样所的早就没生产,中国计量院标物中心的倒是一直在生产,但是该标物不能用于亚甲蓝法和二氮杂菲。
梧桐烟火
不如用标液稀释配置...
标液没停产啊。
我们用的就是计量院的标液,为什么不能用于亚甲蓝法?
那用亚甲蓝法只用称量固体来配置曲线?
2014/4/5 11:34:58 Last edit by v2744700
老兵
不如用标液稀释配置...
标液没停产啊。
那用亚甲蓝法只用称量固体来配置曲线?
计量院的标物是用滴定法来定值的,不仅配置物的分子量不一致,就是定值方法也不可比。
梧桐烟火
不如用标液稀释配置...
标液没停产啊。
那用亚甲蓝法只用称量固体来配置曲线?
如果用计量院的标液来做亚甲蓝分光法,偏差多少?
