主题:【求助】氨氮纳氏试剂分光光度法
浏览0 回复15 电梯直达
chenfh
预处理絮凝沉淀时PH值为何调至10.5左右?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水晶
PH值对氨氮显色反应影响很大,PH值过低不显色,PH值过高会产生白色沉淀影响比色。所以,预处理时PH值调到10.5。
chy813
chenfh
水晶
原文由 chy813 发表:
避免金属离子的颜色干扰.
这个说法不对,加洒石酸钾钠的作用才是掩蔽金属离子,抗干扰。
llzhang
PH在11.8-12.4才是最好的,加50%的酒石酸钾钠的作用是抗金属离子的干扰,对色度很深的水样用蒸馏法,一般较清洁水样真接比色法
高卧东山
同意一楼观点。
因为纳氏反应有一定的可逆性,所以保证足够的碱度利于显色(平衡移向产物一端)
但过大的碱度将使溶液浑浊,影响比色效果
chq1
预处理絮凝沉淀是通过硫酸锌与氢氧化钠生成絮状氢氧化锌,达到共沉淀除去干扰,由于絮状氢氧化锌是两性物质,过酸过碱均会溶解,只有在10.5左右,才能产生足够量的氢氧化锌,以保证絮凝沉淀预处理的完全。
silencetie
zhangm8261121
用纳氏试剂分光光度法测氨氮,在用蒸馏法对水样进行预处理之后要用一定量1mol/L的氢氧化钠中和硼酸。氢氧化钠的量如何确定?
  不胜感激!
zhenshuiwuwei
水样很清,生活饮用水。所以我就直接用纳氏试剂,可是加酒石酸钾钠后水样出现一种白色悬浮的小颗粒或者是絮状物,影响吸光度,现在很困惑,希望有高手指点一下。
