主题:【讨论】EDTA二钠盐的溶液怎么储存?
浏览0 回复15 电梯直达
郭景祎
最近有专家评审,提出我们检测总硬度使用的滴定管应该用酸式的,因为EDTA二钠盐的溶液是显酸性的,但是EDTA二钠盐具有络合性,会跟玻璃中的金属反应,所以是不是应该放碱式滴定管呢?包括储存,也放在塑料瓶里?很迷惑,希望大家热烈讨论下,了解的给个专业的解答,到底用那个滴定管?用什么瓶储存?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qianguiyun1
qianguiyun1
fengdaox
可以看下EDTA2钠试剂瓶的材质。如果不清楚材质,可以联系厂家质量部,由他们出具材质说明。以此为准。
郭景祎
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
酸式滴定管和碱式滴定管不都是玻璃的吗?
下边的口不一样
qianguiyun1
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
下边的口不一样
就是中间不一样
暗夜精灵
不爱
酸式滴定管,盛放在聚乙烯瓶中,定期校准其浓度,我们一直都这样做的,质控样结果也在范围内。
透明
zmxorhhxa
用四氟芯的滴定管,就没酸碱之说了~~  储存用HDPE瓶装,EDTA二钠的国家标准溶液都是HDPE瓶装的。
PS:碱式滴定管存在的原因是,碱液会造成活塞与管体粘死导致滴定管报废,并不是因为溶液腐蚀管壁的问题造成的区分。其实碱式滴定管把胶管换成硅胶管也能用在稀酸溶液的滴定上。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
我们就经常换下边的乳胶管,挺麻烦的,你答的还是很靠谱的!赞一个
