主题:【求助】我这种安捷伦7890A的进样方式有问题嘛
浏览0 回复2 电梯直达
wqcylsg
我用的是TCD检测器
我要检测的是吸收尾气,尾气是一直连续的,我现在测我的配气,就是15%二氧化碳和85%氮气混合气,峰面积很不稳定,从360到330随机跳,酱紫就做不了标线了。
我的进气方式是尾气接三通阀,需要测样时通过三通阀将尾气接入气相色谱
操作:按prep run,等节气模式面板变绿色,再换三通阀,计时1min,再关三通阀,计时5s,按start,开始测样
我的尾气流量是1L/min,之前没有三通阀的转换,1L/min的气直接连入气相,直接把六通阀阀芯弄坏了,我布吉岛现在这样子进气是否可行。
还有求大神指导定量环的定量和压力是否有关系呀,我这个1L/min的气进去,估计定量环里的压力会很大,PV=nRT,是不是我这种进样方式不靠谱呀~
安平
安平
