主题:【求助】色谱分析中标曲的制定问题
浏览0 回复3 电梯直达
wencaoxi
气相,在做标准曲线过程中,遇到一个问题:气相分析丙酮,现用面积外标法定量,需要做丙酮的标准曲线。用进液针(1uL量程的)分别移取0.2、0.4、0.6、0.8、1.0uL丙酮(分析纯)液体到60ml定容体积瓶中,升温气化,取出降至室温,用气针进行进样(100uL),出峰得出峰面积。色谱工作站(天美7900)制作标曲时,有个浓度计算公式,是组分浓度(又叫标准浓度,单位有ppm.ppb,mg/ml、mg/l等等)=标准品量(只有g,mg,uL、ml体积和质量单位)*组分纯度(%)/定容体积(60ml)。我选择的组分浓度单位是mg/ml,标准品量uL,分析纯99。9%,气相出图之后,做校正,标曲横坐标是W,单位:10-3mg,横坐标是峰面积。色谱工作站,自己没操作成功,只能自己计算液体气化成气体后的ppm,origin作图了。那么,请问:1,工作站中组分浓度单位我选ppm,为什么计算的数据不正确?2,液体气化转换ppm.自己倒是清楚,会计算。但在网上看到1mg/ml=1000ppm的说法,和自己计算的结果不一样。被这里的液气转换,气气转换弄晕了
qqqid
正是因为ppm、ppb这样的单位会产生歧义,所以近几年被停用,正规的文件和学术论文等都不允许使用了。
安平
安平
