http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/200809/t20080917_89961.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/200809/P020080917103017446192.doc
质检总局公布的87家合格名单
此次专项检查对其余109家企业进行了排查,共检验了这些企业的491批次产品。专项检查显示,有22家企业69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺。
仔细加一下,不合格的22家厂的总抽样数就有193个,相当于剩下的87家总共只有300个不到的样品,平均一家检3个样。
我们在仔细一看,原来那些大乳品厂大公司都是20多个、30多个的在抽样,很多小厂都只抽1个两个样品,这样的抽样有代表性吗?
看看名录,87家合格名单里面至少70家我们没听过名字的,这些都是只抽一两个样品的小厂,一两个批次一两个样品能代表他们企业的产品质量吗?
看看名录,黑龙江抽检到的20家企业都没有检出,难道他们都没加?内蒙那样的畜牧大省都只3、5家乳品企业,黑龙江那里遍地是厂,竞争那么激烈,奶源争夺战随时打响,要说全部没有问题,谁相信?????
估计是黑龙江那因为厂多,或者是因为检测忙不过来,所以本来抽的样品量就少,每个厂也就一两个样,所以没检出具有代表性的结果出来
但是如果是我的第二种估计的话,那可就:
黑龙江说不定已经用上了另外的更先进的造假蛋白了
因为刚才已经说了,在黑龙江那种遍地是厂,竞争残酷的地方,小厂要说没问题那是不可能的,但是为何一个厂都没检出三聚氰胺?
当然是因为他们没有添加三聚氰胺了。
他们那么好心不加三聚氰胺?
当然不是了,我们有了更先进的添加品了呢`!
至于其他还在名录里面的企业,我们谁又敢保证他们是不是添加了但是刚好没抽到那批次而已?谁又敢保证他们没有添加了三聚氰胺之外的东西?
这只是一个“目前暂时性尚未检出三聚氰铵的企业名单”而已!
质检总局这个名单的公布,也许只是狂风暴雨中为中国乳业伸出一根救命的稻草,但愿不要被这根稻草给拉下水才是。
