《塑料标准大全——塑料基础标准和通用方法(第2版)》部分目录
GB/T 1033-1986 塑料密度和相对密度试验方法
GB/T 1034-1998 塑料吸水性试验方法
GB/T 1035-1970 塑料耐热性(马丁)试验方法
GB/T 1036-1989 塑料线膨胀系数测定方法
GB/T 1039-1992 塑料力学性能试验方法 总则
GB/T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法
GB/T 1041-1992 塑料压缩性能试验方法
GB/T 1043-1993 硬质塑料简支梁冲击试验方法
GB/T 1632 1993 聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定
GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
GB/T 1634.1-2004 塑料负荷变形温度的测定第1部分:通用试验方法
GB/T 1634.2-2004 塑料负荷变形温度的测定第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料
GB/T 1634.3-2004 塑料负荷变形温度的测定第3部分:高强度热固性层压材料
GB/T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法
GB/T 1844.1-1995 塑料及树脂缩写代号第一部分:基础聚合物及其特征性能
GB/T 1844.2-1995 塑料及树脂缩写代号第二部分:填充及增强材料
GB/T 1844.3-1995 塑料及树脂缩写代号第三部分:增塑剂
GB/T 2035-1996 塑料术语及其定义
GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
GB/T 2407-1980 塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
GB/T 2408-1996 塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法
GB/T 2409-1980 塑料黄色指数试验方法
GB/T 2410-1980 透明塑料透光率和雾度试验方法
GB/T 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法
GB/T 2547-1981 塑料树脂取样方法
GB/T 2567-1995 树脂浇铸体性能试验方法 总则
GB/T 2568-1995 树脂浇铸体拉伸性能试验方法
GB/T 2569-1995 树脂浇铸体压缩性能试验方法
GB/T 2570-1995 树脂浇铸体弯曲性能试验方法
GB/T 2571-1995 树脂浇铸体冲击试验方法
GB/T 2913-1982 塑料白度试验方法
GB/T 2918 1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 3681-2000 塑料大气暴露试验方法
GB/T 3682-2000 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
GB/T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法
GB/T 4608-1984 部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法
GB/T 4610-1984 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
GB/T 4726-1984 树脂浇铸体扭转试验方法
GB/T 5470-1985 塑料冲击脆化温度试验方法
GB/T 5478-1985 塑料滚动磨损试验方法
GB/T 7141-1992 塑料热空气暴露试验方法
GB/T 7142-2002 塑料长期热暴露后时间-温度极限的测定
GB/T 8323-1987 塑料燃烧性能试验方法烟密度法
GB/T 8325-1987 聚合物和共聚物水分散体pH值测定方法
GB/T 8807-1988 塑料镜面光泽试验方法
GB/T 9341-2000 塑料弯曲性能试验方法
GB/T 9342-1988 塑料洛氏硬度试验方法
GB/T 9343-1988 塑料燃烧性能试验方法闪点和自燃点的测定
GB/T 9345-1988 塑料灰分通用测定方法
GB/T 9352-1988 热塑性塑料压塑试样的制备
GB/T 9638-1988 塑料燃烧烟尘的测定称量法
GB/T 11546-1989 塑料拉伸蠕变测定方法
GB/T 11547-1989 塑料耐液体化学药品(包括水)性能测定方法
GB/T 11997-1989 塑料多用途试样的制备和使用
GB/T 11998-1989 塑料玻璃化温度测定方法热机械分析法
GB/T 12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定
GB/T 12027-2004 塑料薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法
GB/T 13525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法
GB/T 14234-1993 塑料件表面粗糙度
GB/T 14483-1993 塑料负载变形试验方法
GB/T 14484 1993 塑料承载强度试验方法
GB/T 14519-1993 塑料在玻璃板过滤后的日光下间接曝露试验方法
GB/T 14522-1993 机械工业产品用 塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法
GB/T 14572-1993 热塑性 塑料树脂产品检验规则及标志、包装、贮运规定
GB/T 14694-1993 塑料压缩弹性模量的测定
GB/T 15047-1994 塑料扭转刚性试验方法
GB/T 15223-1994 液体树脂密度的测定方法 比重瓶法
GB/T 15585-1995 热塑性 塑料注射成型收缩率的测定
GB/T 15596-1995 塑料暴露于玻璃下日光或自然气候或人工光后颜色和性能变化的测定
GB/T 15598-1995 塑料剪切强度试验方法-穿孔法
GB/T 16419-1996 塑料弯曲性能小试样试验方法
GB/T 16420-1996 塑料冲击性能小试样试验方法
GB/T 16421-1996 塑料拉伸性能小试样试验方法
GB/T 16422.1-1996 塑料实验室光源曝露试验方法 第1部分:通则
GB/T 16422.2-1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯
GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源曝露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
GB/T 16422.4-1996 塑料实验室光源曝露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯
GB/T 16582-1996 部分结晶聚合物熔点试验方法 毛细管法
GB/T 17037.1-1997 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试样和长条试样的制备
