主题:【分享】GB/T 394.1-2008 工业酒精
阳线
该帖子已被fscmj设置为精华;
2008-12-31发布,2009-06-01实施,代替GB/T 394.1-1994,现行有效。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
阳线
原文由 houyoushan 发表:
我找了好久没有找到,这里谢过啦!
随便我想问一下,你做工业酒精用什么型号的色谱柱,规格?
还用用什么型号的色谱仪?
我买的事OV-1701毛细管柱,规格0.32mm*30m,条件柱温:起始70度,速率为5,终止温度100度,终止时间2分钟,采用分流,但是甲醇峰跟乙醇峰连在一起,标样按国家标准配的,我已经调试好几天了(GC112A型色谱仪),还没有搞定,急啊!老总催得紧啊,
这位版友,请到气相色谱版发帖求助这个问题。
酒精中高级醇和甲醇的测定可以采用气相色谱法,色谱条件在GB/T 394.2-2008《酒精通用分析方法》中有。
GB/T 394.2-2008http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp?sel=FileTitle&Keywords=394.2&Submit=%B2%E9%D5%D2
