主题:【求助】荧光强度测试结果
浏览0 回复4 电梯直达
liulei1985
测量
次数
SiO2
A12O3
Na2O
CaO
MgO
K2O
Fe2O3
TiO2
1
253.599
46.431
2.439
26.685
0.116
113.496
17.813
0.169
2
254.036
46.901
2.441
26.717
0.121
113.276
17.725
0.163
3
254.610
47.319
2.435
26.637
0.117
113.135
17.737
0.155
4
255.006
47.687
2.444
26.653
0.108
112.974
17.775
0.160
5
255.304
47.871
2.437
26.666
0.123
112.928
17.723
0.159
6
255.496
48.220
2.449
26.665
  0.122
112.813
17.721
0.150
7
255.569
48.407
2.438
26.663
0.123
112.691
17.721
0.166
8
255.897
48.463
  2.441
26.629
0.121
112.651
17.775
0.157
9
255.936
48.621
2.421
26.605
0.120
112.518
17.796
0.160
10
255.833
48.683
2.425
26.637
0.132
112.432
17.776
0.157
平均值
255.129
47.860
2.437
26.656
0.120
112.89
17.756
0.160
标准
偏差
0.811
0.770
0.00839
0.0331
0.0061
0.339
0.0347
0.00546
相对标
准偏差
0.32
1.61
0.34
0.12
5.08
0.3
0.2
3.42
该数据为用钾长石样品用熔片法制备的样品谱线强度测试结果,是对同仪样片测试十次的结果,请问一下这个数据结果怎样,谱线强度的偏差应该控制在多少?谢谢大家了
hsteel
是对同一样片连续十次测量的结果?而不是平行熔了十个样品后的测量结果?你是想检验下仪器的在该条件下的稳定性?
liulei1985
是对同一样片测量十次,想考查一下熔片的稳定性,在相同条件下测的,镁的相对偏差较大是为什么?这样做定量分析可以?
hsteel
原文由 liulei1985(liulei1985) 发表:
你对同一样片连续测量十次怎么能考察熔片的稳定性?这只能证明你的仪器在该条件下的稳定性。如果想证明熔片的稳定,你应该用同一样品进行多次相同的熔融操作,以此来证明熔片的稳定性。
镁的偏差大和它是轻元素有关,和含量低也有关系
xulaoq
同一溶片测10次按上表的结果,说明采用的定量方法安定性很好,如果要说明溶片的安定性,就溶10片样品再次出结果,如果偏差与上表的结果在同一数量级,那就说明溶片安定性很好。
