主题:【求助】【求助】理学x荧光光谱仪日常维护和建曲线讨论
浏览0 回复15 电梯直达
yangguohui2614
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
zsx primus日常维护和建曲线讨论,测矿石中铝元素大家都在用什么脱模剂?怎么排除溴对铝的干扰,还有铅跟砷测量时峰有重叠,导致测得不准,怎么办?
该帖子作者被版主 仗剑少年游2积分, 2经验,加分理由:很有意义的讨论
sonne86400
hlyhaha
我们用的脱模剂是碘化铵.毒性小.直接固体的加.
该帖子作者被版主 zhangjiancn5积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhangjiancn
建议不要用溴做脱模剂,如果你还想多活几年的话。建议用碘化铵或碘化锂,如果考虑成本且不分析钠的情况下,用溴化钠还是非常好使的。
该帖子作者被版主 yue_qiu2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
yangguohui2614
你们用多少浓度碘化铵,用碘化钾行吗?要多大浓度。
yangguohui2614
我们用的是溴化钾,溴元素对铝有影响。氧化剂用的硝酸钾。配的都是液体的。
hlyhaha
原文由 yangguohui2614(yangguohui2614) 发表:
脱模剂是一种表面活性剂,作用是使熔融物不易粘附在铂金器皿上.脱模剂由卤素化合物组成(一般含有碘,溴,氟),典型的化学表示包括KI,LiI,LiBr,NH4I和NaI.使用时只需少量.我们用的是直接加固体的碘化铵,开始加30mg左右,在熔样中途在补加20-30mg.感觉效果还行,毕竟毒性小.碘化钾没用过,如果有测k的话,不是有带入k .如果要用KI你可以试一下直接加30mg看看效果.
yangguohui2614
yangguohui2614
原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:
谢谢了,我试试。麻烦你有空看看我传的word。或者我加你qq。我的是799148638
xiangyu316
其实很简单啊,如果你很想用溴化锂作脱模剂,在测量时将溴进行强度测量,溴用Kβ谱线测量,这样不会与铝线干扰,记住一定要扣除其背景,最后对铝进行强度重叠校正即可。
大部分厂家都会使用溴化锂作脱模剂的吧,个人认为碘化铵易变质,碘或溴的钠盐钾盐在不测量其钠钾元素情况下才可以使用。所以溴化锂的选择性就变成了最高的了。我想你既然铅跟砷都测,钠钾应该也准备测量吧。
至于铅跟砷测量时峰有重叠问题也好解决,铅元素用Lβ谱线测量,砷元素用Ka谱线即可避免重叠问题,建议最好加Cu滤片,可以有效降低铅跟砷测量背景。
xiangyu316
不好意思,没有看到你用的是溴化钾作脱模剂,看来你是不做钾元素分析的了,呵呵!你的谱图看不了
