原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:压力高要分段排查,不接柱子压力正常吗?吸滤头有定期清洗吗?昨天使用仪器有没有用含盐流动相,盐析也会导致压力高,基线不稳就先延长平衡时间试试
原文由 Ins_9e12f889(Ins_9e12f889) 发表:这些问题我都查过了,也延长时间了,但是没有用。要不就是图上这种情况,要不就是基线稳了压力爆了,反正没好过
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:超高效液相20MPA压力不算高,是小粒径色谱柱吗?换过色谱柱也不能解决
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:你究竟是反应什么问题?是单纯柱压高的问题?还是你谱图上基线波动问题?你谱图上反应的问题与你压力高不一定有关系,检查一下你流通池是不是进气泡了或污染了。
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:基线波动大 ,要么是氘灯寿命到了,要么就是流通池污染,建议拆下色谱柱,做一下氘灯能量测试,判断氘灯是否老化及流通池污染问题,岛津液相能量测试一般是在面板操作的,不知道你是什么型号的液相
