主题:【求助】请教各位大虾,为什么我的标准品的峰出不来~~
浏览0 回复23 电梯直达
小菜的烦恼
Day1
  小菜的烦恼,刚接触液相,但是马上要毕业了,这个时候真是急死人了。
    用HPLC荧光法测氨基酸,标准品中有GSH和Cys,但是只能测出来GSH的峰,Cys测不出来。
    请各位大虾帮我分析一下,可能是什么原因。
    在线等。感激不尽!!
Day 2
做了标样的浓度梯度,新的问题出现了。
Q1:图1,为标样峰面积随浓度增加而增大的情况(个别为减小),这样能判断出峰1和峰2是我需要检测的物质吗?
Q2:标样和部分样品中峰2总是跟后面的峰分不开,见图2.可能是什么原因?
Q3:部分样品中出峰时间和峰形与标样都不一致,甚至相差很大,如何解释?见图3、4、5.
小菜感谢大家鼎力相助!
图1
图2  这个峰总是跟后面的分不开,可能是什么原因?
图3  标样
图4  样品
图5
Day3
新的问题出现了
在微调时间后,显示“instrument failed”,"Injector at 12 failed in Draw State"用的是waters的Breeze,多次尝试后无改观,后作罢,洗柱子后关机。
这是怎么了啊。。。检测器没连上吗?线松了?
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
小菜的烦恼
原文由 小菜的烦恼(v2844560) 发表:
    请各位大大帮我分析一下,可能是什么原因。
    在线等。感激不尽!!
求指教~~
小菜的烦恼
老多_小多
nixiaolong
doczheng
你的条件呢?柱前衍生还是柱后衍生,试剂怎么样?
zhaohua8011
小菜的烦恼
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
会不会峰重叠了
做了浓度梯度,大概能找到Cys的峰了,但是新的问题又出现了。样品与标准品的出峰时间和峰形都不对,是不是样品中没有所需检测的两种物质?
为什么传不了图片。。
小菜的烦恼
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
配成单一标准,看csy 什么时候出峰 好判断原因
小菜的烦恼
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
MS没分开
MS没分开
做了浓度梯度,大概能判断出事那两个峰了,但是新的问题是,大部分样品的出峰时间和峰形与标样的都不一致。而且标样中后一个峰与其后面的峰有点分不开。可能是什么原因呢。
