紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】MP-170 I-V 曲线测试仪
浏览0 回复2 电梯直达
sanjingjj
MP-170是用于测量I-V曲线的先进仪器,可评估太阳能电池组件和阵列系统的性能。测量范围可从10W PV组件至 10kW PV系统。 MP-170对电压的测量范围可达 1000V ,适用于高电压太阳能电池系统。
  MP-170是高性价比、紧凑的、便携的仪器,包含太阳发光探测器,两个温度传感器,带有故障诊断功能。
  探测单元配备了一个硅探测器日照强度计,并带有校准证书。太阳发光和温度能够被远距离测量。同时它的能够显示I-V的导数和放大倍率,MP-170为太阳能电池列阵的失效诊断是非常有效的。
拥有内置键盘和LCD显示器,可自我诊断,MP-170能够不依赖PC而单机操作。
  I-V 曲线和其他数据如Voc、Isc、Pm、STC变换、数据失效分析等,测量数据可显示在内置LCD上,使MP-170能够非常方便的进行在线性能测量。MP-170可存储最多300个I-V曲线数据,包括相应的太阳发光和温度数据。
  MP-170能够通过PC操作。增强的测量/分析软件包可运行于Windows 2000/XP等系统,能够保存和分析数据,输出图象,自动持续测量等。
技术指标
测量范围
电压: 10V – 1000V
电流: 1A – 20A
功率: 10W – 10kW
数据采集点
400 点 / I-V 曲线
数据存储
300个 IV曲线(内存)
输入 检测器
探测单元
太阳能电池组件/阵列 x 1(用两条电缆连接)
日照强度计或参考电池,热电偶 x 2
接口
USB x 1(PC), RS-485 x 1(传感器)
测量参数
I-V曲线, Pm, Isc, Voc, FF, Ipm, Vpm
太阳发光, 温度 x 2
STC变换, I-V 曲线导数
电源 测试仪
探测单元
D号电池×4或AC适配器DC9V,1.3A
006P型电池(9V)
尺寸 检测器
探测单元
W: 230mm x L: 300mm x H: 160mm, 重量: 3.0 kg
W: 210mm x L: 85mm x H: 55mm, 重量: 0.48 kg
重量
3.0kg 探测单元:0.48kg 电池盒:0.75kg
PC 操作系统
Windows 2000/XP
dahua1981
mengzhaocheng
