2楼回答了楼主的第一个问题,我同意其意见。
第二个问题很容易误解。简单地说,色度学中的标准光源与测试仪器中的光源无关,标准光源只是国际照明委员会定下来的几组光源能量分布数据,都已在软件中了。使用时只要象2楼说的那样,选择需要的1个或几个标准光源,输出色度参数即可。
另外,普通色度计一般不能测透射样品,只能测反射试样。
原文由 flydhfly722 发表:
新手,第一次接触色度,问个问题,
可不可以用lambda900测得的透过率数据计算得到色度?
lambda900里用的光源和测量色度的标准光源是不是一样?
