主题:【转帖】环监二级站实验室纯水器产品选型(一)
penwei
环监站二级站实验室纯水器产品选型(一)
原文:http://www.ccdup.com/articleview/2008-10-15/article_view_635.htm
.    根据国家环保总局的相关规定,环监站的建设有明确的级别划分,分
别为总站、一级站、二级站、三级站,其人员编制、业务经费等基本情况
见下表:
监测站  适用范围 业务经费(不含人员经费)  业务用房面积  人员编制
级别            最低标准(万元/人·年)  (㎡/人)
一级站  东部地区    3.0~7.0                  ≥40  根据全省国内生产
一级站  中部地区    2.5~3.5                  ≥35  总值在40~150人之
一级站  西部地区    1.5~3.0                  ≥30  间确定人员编制
二级站  东部地区    3.5~5.5                  ≥40  根据市区人口在
二级站  中部地区    2.5~3.5                  ≥30  40~150人之间确
三级站  西部地区    1.5~2.5                  ≥25  定人员编制
三级站  县级市      2.0~3.5                  ≥30  10~25人
三级站  一、二类县  1.5~3.0                  ≥25  10~20人
三级站  三、四类县  1.0~2.5                  ≥25  8~12人
备注:二级站的具体定义为——各省辖市、地区、盟(州)及直辖市所辖
.      区设置的环境监测站。
.  按照国家环保总局对环境二级站的建设要求,环监二级站主要对所辖区
域内的大气、水体土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素进行监测,主
要展开水质分析、空气和废气分析、煤质分析、汽车尾气、土壤分析和生物
分析等项目,而这些分析项目要用到的各种常规分析仪器,例如原子荧光分
光光度计、等离子发射光谱、离子色谱和液相色谱仪等对水质的要求主要关
注无机离子的纯化去除(电阻率达到18MΩ.cm),而水质要求相对较高的气
质联用仪在环监二级站基本仪器设备配置表中不属于必须装备的项目。同时
部分常规分析仪器配置在中部和西部地区的基本仪器设备配置表中也没有做
强行要求。
(一)实验室纯水器简介
.      一、超纯水的定义  目前国标(GB6682-92)仅定义有一级水——电
.                        导率小于0.1/μs/cm,而严格意义上的
.          超纯水应是满足下表所列的参数:
.              无机物纯化指标: 测定电阻率,应达到≥18.2MΩ.cm
.              有机物纯化指标: 测定总有机碳TOC, 应达到≤5ppb
.              微生物纯化指标: 测定热源(内毒素),应达到≤0.001/EU/ml
.          在实际应用中因为成本费用因素的考虑,不同的试验分析项目对上
.        述三大纯化指标不一定需要同时满足,事实上,90%以上的试验分析
.        项目仅需要关注无机物纯化指标。
.      二、纯化器产品分类  根据纯化指标的差异,实验室纯水器产品可划分为
.                          下表所述的三类:
.          纯水器类别      纯化指标                            工艺设计
.     基础型    电阻率≥18.2 MΩ.cm                      反渗透RO+离子交换DI
.        除热源型    电阻率≥18.2 MΩ.cm,热源≤0.001/Eu/ml  RO+DI+超滤UF
.        除有机型    电阻率≥18.2 MΩ.cm,TOC ≤5ppb          RO+DI+紫外UV
(二)国产品牌与进口品牌的差异
一、技术指标方面
penwei
1)对无机离子的去除国产品牌与进口品牌纯水器没有差别,都能够达到
.              18.2 MΩ.cm以上国内一线厂家均采用进口的反渗透膜和离子交换树脂
.              以制备超纯水)。
.          2)对热源(内毒素)的去除,国内一线厂家选用分子截留量为5000dalton
.              的进口超滤器去除热源,同样也能达到与进口品牌相似的效果。
.          3)对有机物的去除(在符合要求的进水条件下),进口品牌一般能做到1~
.              3ppb,国内品牌最多能够把TOC降到10ppb(μg/L)。但二级环监站的日常
.              水质分析监测项目对TOC的要求并不高,国产品牌中的一线厂家能够满足
.              二级环监常规实验项目对水质的要求。
.    二、价格方面
.          1)整机价格国产品牌具备明显竞争优势,通常为进口品牌的50%左右。
.          2)耗材价格仅为进口品牌的1/3,环监二级站用水量较大,以年度耗材费用
.            角度考虑国产品牌性价比优势更为明显。
.    三、售后服务方面
.            国产一线品牌(如:优普、摩尔、艾科浦等)大多在各省级城市设有办事
.        处/分公司等分支服务机构,材更换响应期(通常3~5天)远远低于进口品牌
.        (通常<30天)。
综上,环监二级站纯水器选择国产一线品牌(如:成都优普/重庆摩尔)具备最好的性价比。
. 优普UPH超纯水器与进口品牌Direct-Q3产品对比表
指标项        优普UPH超纯水系统            Direct-Q3小流量超纯水系统
制水量        5升~100升/小时              2.4升/小时
流量           1.5升/小时(水箱储水时)      0.5升/小时(水箱储水时)
进水水质要求  适应中国城市自来水/地下水    适应欧美城市自来水(通常可直接饮用)
水质预处理系统 可提供非标设计和特别处理以    滤芯小巧,适应欧美城市自来水
.              满足较差水质地区客户需求      的标准化设计,不提供非标处理
反渗透RO系统  大流量RO膜(制水量从5升~    小流量RO膜(制水量2.4升/小时)
.              00升/小时选择)
超纯化柱      树脂装填量较多                树脂装填量较少
适用对象      个人用户/单位用户均可,亦可作  低用水量的小型实验室
.            实验楼中央纯水系统的制水主机
耗材更换      响应期短(7天内),价格仅为  响应期较长(30天内),价格昂贵
.              进口品牌的三分之一
.              1)中文界面直观亲切
.              2)耗材更换提示功能
.              3)历史数据库查询功能
主机功能          A、历次取水时间、水质、水量        不详
.                  B、历次耗材更换
.              4)定时/定量取水功能
.              5)系统定时冲洗时间设定功能
.              6)RO纯水超标排放功能
产水水质    电阻率18.2MΩ.cm,总有机        电阻率18.2 MΩ.cm,总有机碳TOC<5ppb
.            碳TOC<10ppb
结论:仅在用户水质对TOC指标有严格要求的低用水量小型实验室,Direct-Q3产品才具有合
.      适的性价比;除此之外的绝大多数实验室/检验室/化验室,优普UPH超纯水器能为客户
.      带来更多的价值。
优普UPH超纯水器与进口品牌Milli-Integral产品对比表
指标项      优普UPH超纯水系统            Milli-Integral水纯化系统
制水量      5升~100升/小时              3升/~30升/小时
产水水质    电阻率18.2MΩ.cm,总有机碳  电阻率18.2MΩ.cm,总有机碳
.          TOC<10ppb; 选择不同的终端  TOC<5ppb;选择不同的终端过
.          过滤器以滤除热源、细菌、颗  滤器以滤热源、细菌、颗粒等
.          粒等残留杂质                残留杂质
进水水质    适应中国城市自来水/地下水,  适应欧美城市自来水(通常可直接饮用),
要求        水质预过滤器可提供非标设计  进口产品内置滤芯小巧,不能提供非标处
.          和特别处理以满足较差水质地  理的预过滤系统(通常要求客户自行解决
.          区客户要求
工艺特征    选择反渗透(RO)+离子交换    选择反渗透(RO)+连续电除盐
.          DI)成熟工艺,可适应较差水  EDI)工艺,属于上世纪90年代
.          水质,质量稳定              刚起步的新技术,对进水水质有
.                                        很严格的要求,水质较差地区用户
.                                        将可能频繁出现滤芯堵塞、耗材提
.                                        前报废等故障
耗材更换  响应期快(通常<7天),耗    响应期慢(通常为30天左右),
.          材价格仅为进口品牌的1/3左右  EDI膜块价格昂贵(相当于国产
.                                        品牌主机的价位)
主机价格  仅为进口品牌的1/3左右        约高于国产品牌2~3倍
.        (1)中文界面直观亲切
.        (2)耗材更换提示功能
主机功能 (3)历史数据库查询功能
.          A、历次取水时间、水质、水量              不详
.          B、历次耗材更换
.        (4)定时/定量取水功能
.        (5)系统定时冲洗时间设定功能
.        (6)RO纯水超标排放功能
结论:对TOC指标无严格要求的绝大多数实验室,选择优普UPH超纯水器具备更好的性价比。
