主题:【已应助】【求助】单位招标LC-MS,请大家给点建议
浏览0 回复6 电梯直达
fgye
技术性能指标
质谱
离子源:纳升ESI源 质谱范围数: 15-1600amu
扫描速度 5200amu/se 分辨率 0.7amu
灵敏度
MRM扫描灵敏度:ESI正离子 1pg 利血平 信噪比 S/N>100:1
全扫描灵敏度: ESI正离子 1pg 利血平 信噪比 S/N>100:1
动态线性范围:6.5*106  MRM无交叉污染
定量精度:RSD < 3.1%
质量轴稳定性:< 0.05amu/24hrs
质量准确度:<0.01amu(全质量数范围)
扫描功能:
全扫描 母离子扫描 中性丢失扫描  选择离子扫描  高分辨,高选择反应监测扫描(H-SRM)
多反应监测扫描,可同时进行300对以上离子对监测
正负离子扫描,全量程扫描
进样方式 ESI接口: 流带1ul/min-1ml/min
正负APCI接口:流速50ul/min-2ml/min
以上是招标的质谱技术性能性标,请大家帮忙看下是否已过时了,有哪些需补充的,另液质中哪些易耗品需写入合同,或还可争取哪些权益,急用,谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
汤圆
这个应该是已经确定了仪器型号的,一般都要买的耗材是色谱柱,进样瓶什么的,这个如果你需要就再找厂家联系一下。就是你用得多的地方肯定要多买,不过,一般你当时买也买得到的
fgye
确实是参照某一型号定的,但是两年前定的参数,厂家现正在接洽,因我也不大懂,厂家有自已的利益,话也不能全信,想多了解些,好订合同。
广东海风
可以问问能不能延长保修期.配件很多,一起买便宜些.
abisepu
加几套喷雾针等耗材,配个十通阀,钱够的话,色谱柱、UPS等都可以往上加。。
广东海风
原文由 abisepu 发表:
UPS也能加吗?好象他们没有吧.
polestar_kevin
要根据你的预算来看的,就是决定买什么档次的仪器,然后再写指标。
可以讨论一下 polestar_kevin@hotmail.com
