1.色谱柱堵塞(淋洗液不能通过色谱柱)
解决方法:色谱柱反接到流路中,用浓度为10倍的原淋洗液浓度进行冲洗,流量设为0.3mL/min或0.4mL/min,反冲时间为12h以上。
2.平流泵中单向阀被堵寒(如果配制淋洗液的去离子水或水样没有经0.22μm微孔滤膜除去悬浮颗粒,其中的少量固体杂质可能会将单向阀堵塞)
解决方法:将单向阀从仪器上取下放入乙醉或丙酮溶液中超声震荡30 min后用去离子水冲洗干净,按原来方向重新装上。
3.保护柱的滤片和在线过滤的滤膜因物质沉积而使压力逐渐升高
解决方法:更换滤片和滤膜。
4.室温较低时如低于10°C时,系统压力会升高。
解决方法:设法使室温保持在15C以上。
