维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Broadcom的PEX8718设备具备多服务器PCIExpress交换功能,使客户可以根据可扩展性、带宽测试、非阻塞的相互连接将多台交换机连接到不同的端点,连接到多种应用软件,包括服务器、存储体系和通讯平台。PEX8718特别适合扇出、聚合和相等技术应用。多服务器系统架构PEX8718使用了高性能系统架构,用户可以应用NT功能采用传统单主机模式或多主机模式配备设备,最多能配备2个服务器端口。这种超强的系统架构增强使客户可以搭建根据PC的系统,并促进易用性、故障转换、冗余和集群系统。高性能低数据包延迟PEX8718系统架构兼容数据包直通,最高延迟为154ns(x8到x8)。这与大数据包存储空间、高效的通用型缓冲区域/FC信用池和无阻塞的结构交换机系统架构相结合,为服务器和交换机构造等特性不足的操作系统提供所有的端口上的全速率。低延迟使应用软件能够实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8718还具备高达2048字节数的排序有效载荷大小,使客户可以实现更高的吞吐量。数据库安全PEX8718提供端对端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,并实现需要端对端数据库安全的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和存储空间(RAM)纠正电源电路,在数据包根据交换机时通过内部数据线路。灵活的配置PEX8718的5个端口能够配备x2的甲苯宽度。x4。或x8。高效的缓冲区域位置,再加上设备高效的数据包流量控制,最大程度地增强了流量流向下游并非上游的操作系统的吞吐量。任何端口都能够确定为上行端口,该端口能够动态调整。PEX8718一般功能16通道5端口Pcle Gen3交换机集成8.0 GT/s系列19 x 19毫米,324球FCBGA封装典型功率:2.9瓦Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
