主题:【已应助】离子色谱测硫酸盐的预处理求问
浏览0 回复3 电梯直达
lh9999
水样中还有S2-对离子色谱测硫酸盐有影响吗?
对柱子有影响吗,需要对水样中的S2-进行预处理沉淀吗
推荐答案:Willdo回复于2023/07/26
看看两者的出峰时间吧,如果没有干扰就没必要去除。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Willdo
水样中还有S2-对
离子色谱测硫酸盐有影响吗?
楼主,上图引自HJ 84-2016,未提及硫化物对硫酸盐测定的影响,但是有可能被氧化成硫酸盐引入正误差
楼主,看具体浓度吧,可以考虑加酸使硫化物转化为硫化氢从水样中跑掉
lh9999
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
水样中还有S2-对
离子色谱测硫酸盐有影响吗?
好的,谢谢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
