主题:氢火焰检测器毛细色谱柱分析碳酸二甲酯更换玻璃棉,不能分离了?
wolf1147
我们用WAX毛细色谱柱分析碳酸二甲酯,更换了一次气化衬管理的玻璃棉后,本来甲醇(小于0.1%)后面有一个很微小的杂质不能分离出来了,只是一个小小的托尾了,对甲醇含量影响比较大,而且甲醇的含量分析也不准确,偏高,请教各位什么原因,望老师们 不吝赐教。谢谢了先。氢火焰检测器
huaaisepu
上海华爱色谱:
    一般是你更换衬管内石英玻璃棉不对;
1.更换的应是硅烷化处理过的石英玻璃棉花;
2.你填入的石英玻璃棉花不能过紧过多以及
  位置的高低.
  不能分离一般的原因是;A.样品被吸附,如衬
管内壁不清洁;B.样品没有被汽化后迅速进入色
谱柱子,即在衬管内有分层或样品反冲现象.
