主题:【求助】索氏提取杯的清洗
浏览0 回复9 电梯直达
马克思的战友
索氏快速提取杯怎么清洗?我们实验室做出的样品特别的脏,做玩具塑胶萃取的,在萃取杯上沾有很多黑色的胶状物,怎么清洗,我们是用HPLC丙酮洗的,哪位大侠是做这个的,提点意见!
雾非雾
wzsh042800
楼主用色谱纯的去清洗太浪费的吧,我们都泡在天那水里,拿出来再现用超纯水清洗两到三遍再放入烤箱里五六十度烤干即可
1234chen
泡一泡,一般能泡一下。不过对于一些顽固的斑,我们也一般用溶剂洗。
chemistryren
两个字的烦恼
steven_lly
及时的用丙酮洗,我们一般用工业级的,然后再用AR级的冲洗,如果洗不干净的话,拿去超声,一般都能洗得干净!
Chris_ZPL
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
提取杯里是有机物残渣的就用有机溶剂,去清洗。不行的话加酸或加减去洗,然后用蒸馏水冲洗干净。
isee
might_223
