主题:【第十五届原创】大米重金属能力验证考核前处理注意事项
浏览0 回复19 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大米重金属能力验证考核前处理注意事项
1、 试验用水:参照GB/T 6682-2008的规定。现行的GB 5009单元素标准中Hg、As一级水,Pb、Cd二级水。GB5009.268质谱标准要求一级水。实际农产品重金属检测工作中建议全部使用一级水
2、 化学试剂:化学试剂重金属背景含量是影响农产品重金属检测的主要因素之一。硝酸用(MOS,BV-Ⅲ)或者进口酸,高氯酸、双氧水、盐酸、硫酸、其它试剂、药品优级纯以上;要求所用各类试剂、药品必须严格控制背景元素含量;注意Pb的试剂背景含量;要有试剂空白验收材料。
3、 实验器具:实验涉及的所有器具必须洁净,建议进行二次清洗,具体做法——实验消解试管最好每次消解样品后,先清洗,再加入5~10mL硝酸150~180℃消煮试管1~2h,清洗备用;容量瓶等玻璃器皿可用20%硝酸浸泡24h 以上,洗净备用,鉴别和排除方——可抽取部分玻璃器皿,用5%硝酸浸24h,然后作为样品上机测试相关元素;确保实验器皿不影响检测。
大米重金属能力验证考核样品前处理具体过程如下:
(1) 大米中铅的前处理。微波消解法:称样量0.8g左右,加入8ml硝酸,至180℃高压消解保持30分钟,至消解完全。在赶酸仪上于100℃加热赶酸至1ml左右,用超纯水转移定容至10ml待测。石墨炉测定铅,酸度越低越好。
(2) 大米中汞的前处理。微波消解法:称样量0.35g左右,加入5ml硝酸,至180℃高压消解保持30分钟,至消解完全。在赶酸仪上于100℃加热赶酸至1ml左右,用超纯水转移定容至10ml待测。为保持酸度的一致,全程标准曲线一起消解。
(3) 大米中镉的前处理。湿式消解法:称样量0.5g左右,加入10ml硝酸-高氯酸混合溶液(9+1)在可调式电热板上消解(参考条件:150℃/1h;升至180℃/1~2h、升至200~220℃)若消化液呈棕褐色则加入少量硝酸至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,取下冷却用超纯水转移定容至10ml待测。
(4) 大米中砷的前处理。湿式消解法:称样量0.5g左右,加入10ml硝酸-高氯酸混合溶液(9+1),1.25ml硫酸,在可调式电热板上消解(参考条件:150℃/1h;升至180℃/1~2h、升至220~240℃)若消化液呈棕褐色则加入少量硝酸至冒白烟,消化液呈无色透明,取下冷却,加1%硫脲-抗坏血酸2ml(因抗坏血酸在空气中易氧化所以需现配现用),补水至刻度,放置30min,待测。为保持酸度一致,建议把标准曲线同时消解。
该帖子作者被版主 omjia10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创,多多分享
获取验证码
omjia
简爱
内容很丰富,信息量很大,又快能力验证了,发给同事学习了。
vm88
wlj0300
mxl2699
我们年年做重金属的能力验证,楼主的文章很实用,收藏了。
玉国
Insm_47e14f9c
菜鸟突击
求问大家,石墨炉测铅,样品空白浓度未检测到正常吧~~
镉未检测到我不奇怪,铅突然未检测到我就有点懵,以前多多少少都有点浓度???♂?这一回还是能力验证~~ 心里没底
1258534330
