主题:【分享】固相萃取仪的特点与操作步骤
浏览0 回复0 电梯直达
LICHEN力辰
固相萃取仪是由液固萃取和液相色谱技术相结合发展而来,利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度。其应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室
一、特点
1、外观设计美观,且符合人体工程学;
2、真空槽其壁厚均匀,各处受压均匀,气密性好,稳定性强,可承受 0-0.09Mpa 以上的高负压,长期高压使用不变形;
3、无相分离操作易于收集分析物并可处理小体积样品;
4、标配夸克阀,萃取速度一致性好、控制调整方便,多通道可独立控制,耐腐蚀性能强;
5、基础款的导流针采用 POM,外形美观,耐腐蚀;升级款的导流针采用 316 不锈钢,结构坚固,耐腐蚀,配备防交叉污染线,可实现防交叉污染;
6、固相萃取装置真空槽由有机玻璃(亚克力)制作而成,耐腐蚀性强,透明度高;
7、试管托架由 PTFE 制成,耐腐蚀,可长期在高压状态下使用;
8、真空调节组件由高分子材料制成,经久耐用,耐腐蚀、耐高低温。泄压阀可实时调节真空工作室的真空度,从而调节萃取速度;
9、防交叉气相胶管:气相胶符合 ROHS 等环保要求,通过美国 FDA 认证。和欧盟 LFGB 食品标准的检测,耐高低温,抗撕裂性好,伸张率好/优异的耐热性、耐臭氧性和抗化学侵蚀性
二、操作步骤
针对填料保留机理的不同(填料保留目标化合物或保留杂质),操作稍有不同。
1、填料保留目标化合物
活化----除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境。
上样----将样品用一定的溶剂溶解,转移入柱并 使组分保留在柱上。
淋洗----最大程度除去干扰物。
洗脱----用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。
2、填料保留杂质
活化--除去柱子内的杂质并创造一定的溶剂环境。
上样--将样品转移入柱,此时大部分目标化合物会随样品基液流出,杂质被保留在柱上,故此步骤要开始收集。
洗脱---用小体积的溶剂将组分淋洗下来并收集,合并收集液。
注:此种情况多用于食品或农残分析中去除色素
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
